En fråga om AluMat
En fråga om AluMat
Inläggav Exxi » tis 24 jan 2012, 23:27
Jag har en toa jag vill ha lite värme på det är 2,65 långt å ca 1,40 brett vilket bli ca 3,7 kvadrat men grejen är att jag inte hänger med på hur man gör med mattan eftersom den bara är 50 cm bred å 6 eller 8 meter lång beroende på vilken jag tar av dom två kitten så en beskriving hade varit toppen om man viker den eller skär av å kopplar ihop eller har ni någon annan ide Mvh Mikael
Exxi
Re: En fråga om AluMat
Inläggav martin » ons 25 jan 2012, 09:22
Man klipper av mattan (men inte kabeln som går inuti mattan) sedan lägger man ut nästa vår tillbaka längs med den första våden och klipper av igen när man kommer till nästa vägg. Man kan justera mellanrummen mellan matt-våderna lite för att sprida golvvärmen jämnt över hela golvet. Man kan dock INTE klippa av mattan helt så hela mattans längd måste få plats på golvet.
:?: När du skriver toalett blir jag lite osäker på att AluMat verkligen är rätt val för dig. AluMat skall användas i torra utrymmen under trä och laminatgolv.
Inläggav Exxi » ons 25 jan 2012, 10:08
det är bara toalett inget våtrum eller finns det någon annan lösnig har bara 1,98 i tak på den toan så vill inte att det bygger så mycket
Exxi
Inläggav martin » ons 25 jan 2012, 10:16
Och du skall lägga en klickgolv då? Ett alternativ som inte heller bygger någonting är Kelvin XK systemen. Känns lite säkrare med tanke på att du ändå har lite vatten där inne.
Inläggav Exxi » ons 25 jan 2012, 10:19
japp tanken va ett klickgolv så funkar det med den värmeslingan oxå eller måste det vara kakel ??
Exxi
Inläggav martin » ons 25 jan 2012, 10:59
Jo det går även bra att lägga Kelvins lågvoltssystem under trägolv/laminat.
Det finns ett inlägg om det i forumet, här: Kelvin golvvärme under trägolv
Inläggav Exxi » ons 25 jan 2012, 11:20
toppen vilket kvadrat paket rekomenderar du till 3,7 kvadrat fullvärme ??
Exxi
Inläggav Exxi » ons 25 jan 2012, 12:01
det borde funka om man lägger Reflektorskiva tejpar på värmeslingan sen flytspackla ca 5mm sen ett klickgolv då bode värmen ge lite mer än att lägga klickgolvet direkt på
Exxi
Inläggav martin » ons 25 jan 2012, 14:53
Mycket extrajobb utan verklig vinning, känns väldigt onödigt att börja slabba med flytspackel om man skall lägga klickgolv... Bättre att lägga pengarna på en lite större modell i så fall så kommer du få en jämn och fin värme.
:!: Tror rent praktiskt inte heller det skulle bli en bra konstruktion med 5 mm flytspackel ovanpå reflektorskivorna! Risk att gjutningen spricker och då i sin tur risk att kabeln skadas.
Inläggav Exxi » ons 25 jan 2012, 14:57
Ok toppen då är vi nära en beställnig men vart hittar jag fiberarmerad tejp
Exxi
Nästa
