Att anvÀnda golvvÀrme under klinker i hallen Àr en bra metod för att hÄlla golven torra. Det gÄr ocksÄ med fördel att installera olika effekt pÄ de olika ytorna och det bÀsta resultatet fÄr man om man lÀgger tvÄ separata system. Dvs delar upp hallgolvet i tvÄ zoner och installerar ett system under klinkern i hallen dÀr man stÀller skorna med en effekt pÄ ca 150W/m2 och i de övriga delarna lÀgger ca 75W/m2.
Vardera zon styrs med en termostat. PĂ„ det viset kommer du kunna kontrollera temperaturen exakt och vĂ€rma mer under klinkern dĂ€r skorna stĂ„r och samtidigt styra golvets temperatur i hela hallen sĂ„ att det inte blir onödigt varmt i hallen. Jag rekommenderar ett system med ca 300W effekt för de 2 mÂČ dĂ€r skorna stĂ„r och sedan ett system med 300-400W för den övriga ytan.
VÀrmekabel Kit 290WAlternativt kan man lÀgga ett system pÄ hela ytan och bara lÀgga vÀrmekabeln nÄgot tÀtare pÄ den del av golvet dÀr skorna stÄr. DU fÄr dÄ inte samma möjlighet till reglering av de olika zonerna men det fungerar, lÀgg temperatursensorn i den del av golvet med högst effekt. För din yta passar 670W bra.
VĂ€rmekabel Kit 670W
