av martin » mÃ¥n 08 feb 2010, 16:50
Hej Igen,
Termostaten reglerar inte spänning utan slår bara till från. Ut på golvet skall du ha 230V under värmning.
OCD2 termostaten är förinställd med golvgivaren som en temperatur begränsare som är satt till 27 grader som default (detta för att skydda trägolv som inte rekommenderas ha högre temperatur än 27 grader).
Möjligen kan det vara så att givaren ligger lite nära värmekabeln och slår ifrån lite för tidigt.
I inställningarna kan du ändra maxtemperaturen. Punkt 4 (steg 3) i bifogad manual.
Du kan även kontrollera hur mycket systemet jobbar för att hålla temperaturen.
Första steget under punkt 4 i samma manual.
Läs av värdet där för de senaste 2 och 30 dagarna och återkom med de två siffrorna här. Skall vara ett värde mellan 0 och 100.
/Martin
- Bilagor
57017.pdf
- Svensk manual till OCD2 termostaten
- (701.29 KiB) Nerladdad 35 gånger
