Komfortvärme under trägolv...
Re: Komfortvärme under trägolv...
Inläggav martin » fre 03 jun 2011, 11:35
Skall du lägga kelvin golvvärme under trägolv gör man enligt följande:
1. Täck golvet med reflektorskivor (material i skivor är bättre än tex foam på rulle då skivorna ligger bättre på underlaget under det fortsatta arbetet)
2. Beräkna cc avstånd på kablarna och markera detta med en penna på underlaget.
3. Fäst den dubbelhäftande tejpen på skivorna och lägg ut kabeln.
4. Fixera kabeln lite extra med fiberarmerad tejp som tejpas ovanpå kablarna (detta tejpas också över den dubbelhäftande tejpen)
5. Täck hela ytan med golvpapp
6. Lägg ut golv.
:!: Då parkettgolv leder värme sämre än klinker så skall man inte använda större cc avstånd än 6 cm.
Inläggav martin » tor 09 jun 2011, 10:46
Ingemar skrev:Den sista noteringen i svaret, "inte större cc avstånd än 6 cm". Gäller det även vid komfortvärme?
Ja, problemet är annars att värmen blir "randig" då laminat/trä inte sprider värmen lika bra i sidled som klinker/sten gör.
Inläggav Hampus » tis 10 jan 2012, 10:58
Vi har haft en del kunder som har lagt Kelvin Golvvärme på större ytor, endast som komfortvärme, och har blivit nöjda. Vad man kan göra är att lägga kabeln lite tätare på ytorna man vistas på, och sedan lägga med lite längre CC-avstånd på övriga ytor.
Inläggav kindofblue » ons 15 apr 2015, 12:05
Vilken tjocklek på värmeskiva ska användas, räcker 3mm? "Golvpapp" är det vanlig lumpapp som menas?
Är systemet känsligt för åska?
Mats
kindofblue
