Passar styboxen min värmekabel?
Inläggav Mraider » mÃ¥n 11 jan 2010, 09:31
för ett antal år sedan köpte jag ett lågvoltsgolvvärmesystem som skulle kunnat ha varit KELVIN XK500. I alla fall ser bilden på styrboxen ut nästan exakt som jag minns den. Efter ett par års användning utan problem, blev styrboxen överhettad när det av misstag fylldes av slipdamm. Jag glömde att täcka över det. Jag tog sedan bort boxen, men kabeln är fortfarande kvar i golvet (ca 7 kvm). Jag har länge letat efter detta golvvärmesystem utan att hitta det igen… förrän idag. Min fråga är om jag kan ha haft KELVIN XK500 eller dess föregångare? Den tunna värmekabeln är i alla fall röd och styrenheten till den röda kabeln ser på era bilder ut exakt som jag minns den. Det skulle ju vara perfekt om jag kunde ansluta en styrbox av detta slag direkt till kabeln. Skulle KELVIN XK500 passa och kan jag då köpa en komplett styrbox separat? Om inte, är jag ändå om styrboxen bara passar kabeln, beredd att omedelbart lägga en order på KELVIN XK500.
Mraider
Mraider
Re: Passar styboxen min värmekabel?
Inläggav martin » mÃ¥n 11 jan 2010, 17:29
Det är troligen ett ROYAL system du har, såldes via CC Höganäs på 90-talet.
De nya KELVIN systemen är ett vidareutvecklat system och är kompatibla med de gamla slingorna.
Är golvslingan röd bör det vara en ROYAL 500 du har installerat. Kan du göra en Ohm mätning av slingan för att vara säker?
Vi kan ordna en Separat XK500 transformator box åt dig. 2850 :- plus frakt.
Det jag behöver är, namn och adress och telefonnummer. Boxen kommer mot postförskott.
/Martin
Inläggav Gäst » lör 30 jan 2010, 14:25
Jag tänkte bara skriva en kommentar om vad som hände sedan. Värmekabeln mättes och visade sig var OK. Transformatorboxen kom hem och monterades där den gamla suttit. Den fungerar helt perfekt och vi har äntligen varmt golv igen.
Hälsningar
Mraider
Gäst
