Vad kan man reglera på ett Kelvin lågspännings reglage
Inläggav Andreas X » tis 05 jan 2016, 13:58
Jag funderar på att köpa Kelvin xk160, men jag hittar ingen information om själva reglerboxen.
Vad kan man justera? Det ser på bilden ut att vara en ratt, är det ett analog reglage för effekten? Typ 0-100%?
Finns det någon på/av-knapp om man vill stänga av den på sommaren?
Andreas X
Re: Vad kan man reglera på ett Kelvin lågspännings reglage
Inläggav martin » tis 19 jan 2016, 12:34
Ratten har en skala på 5-35 grader. Där ställer du den temperatur du önskar ha i golvet. Effekten regleras sedan så att golvet skall hålla den temperatur du valt.
Det finns också en strömbrytare som bryter ingående ström i boxen. Där stänger man av på tex sommaren.
Inläggav Andreas X » tis 19 jan 2016, 15:41
Tackar!
Andreas X
