defekt Royal 200 lågvoltssystem
Inläggav ydonx » mÃ¥n 20 dec 2010, 10:12
köpte för drygt 8 år sedan ett lågvoltsvärmegolv som för en tid sedan har slutat att fungera. Skulle gärna vilja ha lite hjälp med att laga det.
En tekniker jag talat med misstänker styrkortet. Finns sådana att tillgå?
tacksam för svar och hjälp - golvet är äckligt kallt nu :)
ydonx
Re: defekt Royal 200 lågvoltssystem
Inläggav Kelvin » tis 21 dec 2010, 10:27
Ja det finns fortfarande reservdelar till Royal systemen.
Är egentligen inte så mycket mer än Styrkortet som kan gå sönder.
Ett nytt styrkort till din modell hittar du här.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... ucts_id=34
Inläggav bag » mÃ¥n 05 dec 2011, 10:45
Kan man byta styrkortet själv? Hur gör man? Kommer det med en instruktion?
Jag har också en Royal 200 och golvet är nu kallt.
Finns det någon i Stockholmstrakten som är bra på det här?
bag
Inläggav Hampus » ons 07 dec 2011, 15:00
Ja styrkortet bör du kunna byta själv. Det är inte speciellt svårt. Det medkommer ett kopplingschema med styrkortet.
En elektriker kan utan problem byta styrkortet åt dig.
Inläggav bag » mÃ¥n 09 jan 2012, 14:48
Hej, bytte styrkortet men fortfarande är golvet kallt. Hur felsöker man vidare?
bag
Inläggav martin » tis 10 jan 2012, 11:36
Styrkortet har en diod som blinkar och kan ge felkoder.
Ser du om det blinkar eller lyser rött? Om det blinkar hur många blinkningar kommer det per "skur"?
Du kan också kontrollera att anslutningarna mot golvvärmekablarna är OK.
Om du känner på transformatorn är den då het kall eller känns det viss värme i den?
Inläggav bag » tis 10 jan 2012, 12:09
Det blinkar inte alls.
bag
Inläggav martin » tis 10 jan 2012, 13:29
Kontrollera i så fall att du har ström fram till boxen 230V AC och På sekundärsidan av transformatorn 20 V AC.
Inläggav bag » lör 14 jan 2012, 14:21
Nu har jag mätt spänning, det är 230 in och 20 ut. När jag mäter motståndet i värmekabeln visar instrumentet 2,5 - 3 ohm.
Dioden blinkar till rött när jag stänger av med strömbrytaren annars inget liv i den.
bag
Inläggav martin » tis 17 jan 2012, 18:14
Tror du behöver göra en kalibrering i så fall.
Kalibrering av Kelvin golvvärme
Nästa
