komfortvärme i kök och hall i villa från 70 talet.
Inläggav lecsjogren » tis 25 okt 2011, 15:42
Tänker lägga om golvyta i kök och hall. Bjälklag av isolerad träbjälklag tj 300mm med spånplatta som överst. Värmekälla i huset är elvärme med luft,luft och konventionella radiatorer. Skall lägga nytt träparkett i dessa utrymmen. vill uppnå komfortvärme i golvet. tror att denna åtgärd skaffar komfortvärme i golvet samt ninskar energitillförelsen
av värme på detta sätt. fråga. Bygghöjd på elslingor. antal m per rum, erfoderliga termostater. Hallen är på cirka 12.3m2, kök 16.0m2
lecsjogren
Re: komfortvärme i kök och hall i villa från 70 talet.
Inläggav martin » lör 29 okt 2011, 13:27
En luft luft pump och elektrisk komfortvärme i golven är en bra kombination och ger lägsta möjliga förbrukning under dina förutsättningar.
Det finns speciella golvvärmepaket anpassade till just trägolv/parkett.
Vi har två olika, ett som heter AluMat och ett Folie-Kit (Golvvärmefolie)
Se våra golvvärmesystem för trägolv
AluMat är en aluminiumfolie med tunna värmekablar i.
AluMat går snabbare att installera.
Måste dock användas i hela sin längd (dvs man kan inte kassera sista halvmetern om det inte får plats)
Bygger något mer än Folie-Kit
Folie-Kit är en värmealstrande folie.
Folien kan kapas var 20 cm och man kopplar slutligen samman alla delarna med kablar.
Installationen är mer tidskrävande.
Folien är extremt tunn 0,3 mm
:!: Båda systemen kräver installatör med el-behörighet.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
