Golvvärme ovanpå golvspånskivor
Inläggav rickard » sön 09 jan 2011, 21:24
Har ett rum på 15kvm som det nu ligger golvspånskivor (har tagit bort ett gammalt laminat golv) och som jag tänkt lägga nytt laminat golv ovanpå.
*Funderar på att lägga in foil kit 15. Är det att rekommendera eller vad ska jag välja?
*Om jag tar foil kitet och reflektorskivor är det ngt annat jag behöver tänka på?
*Blir utvändig läggning av termostat så jag skulle behöva en förhöjningsram, har ni det?
*Finns det ngn skiss på hur man lägger golvet?
/ Tack på förhand - Rickard
rickard
Re: Golvvärme ovanpå golvspånskivor
Inläggav Kelvin » fre 14 jan 2011, 15:44
Foil Kit är ett bra alternativ för laminat och parkettgolv.
Golvvärmefolien är tunn och ger en väldigt låg bygghöjd.
Allt du behöver ingår i kitet och reflektorskivorna är ett bra underlag.
När det gäller utanpåliggande ram så har vi tyvärr ingen sådan men det är standard mått och det finns att få tag på via de vanliga el tillbehörs butikerna.
Det medföljer en utförlig installationshandbok med Folie kittet.
Inläggav rickard » fre 14 jan 2011, 21:51
Har en fundering på rekflektor plattorna. Lägger man plattorna först på det befintliga golvet sedan golvvärmen på plattorna? Sedan laminatgolvet vi ska gå på?
Eller lägger man golvvärmen först och plattorna över och sedan det nya golvet?
Vilken spänning är det på folien? 230V ?
rickard
Inläggav martin » mÃ¥n 17 jan 2011, 09:03
Först plattorna sedan golvvärmefolien och slutligen laminatgolvet.
Det är 230V.
//M
Inläggav rickard » mÃ¥n 17 jan 2011, 14:55
tack för svaren.
230v hm, då är det jordfelsbrytare som gäller med andra ord. Gillar inte att det var 230, får fundera lite.
/Rickard
rickard
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
