Golvvärme ovan golvspackel
Inläggav regge » tis 06 okt 2009, 19:57
Hej på er.
Vi har nyligen gjutit ca 400kg (ca 25mm) golvspackel i hallen och på detta lagt 7mm laminatgolv.
Vi ångrar detta djupt idag då vi GÄRNA vill ha golvvärme.
Är det försent att lägga golvvärme?
Måste jag riva upp all golvspackel eller finns det golvvärme som kan läggas direkt under laminatgolvet.
Eller kan man göra smala spår i golvspacklet och sedan lägga in värmekabel i spåren och sedan avsluta med att spackla över kabeln.
Ytan är ca 10kvm.
Snälla hjälp! Hur ska vi göra?
regge
Re: Golvvärme ovan golvspackel
Inläggav martin » tor 08 okt 2009, 13:48
Inga problem det finns ett par olika lösningar som kan passa er.
Ett alternativ är KELVIN XK500 vilket skulle ge ca 50 W per kvadratmeter i ert fall. Detta är precis lagom för komfortvärme. Slingan är extremt tunn och ni lägger den enklast direkt på stegljuddämpningen/foamen med ett lager golvpapp på innan ni lägger tillbaka lamminatet igen.
Om ni vill ha mer värme effekt så rekommenderar jag istället IntelliOhm 10 vilken har effekt nog att värme hela rummet. IntelliOhm är en matta ni lägger istället för stegljuddämpningen direkt under lamminatgolvet.
Inget av dessa två alternativ kräver att ni fräser spår eller liknande i plattan.
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst
