vattenburen på betongbjälklag
Inläggav gunnar » sön 17 apr 2011, 05:55
Jag står i begrepp att i samband med tilläggsisolering av mitt hus ersätta mina gamla vattenradiatorer till golvvärme.
I nuläget ligger 20 cm slagg + 5 cm slipsats inalles 25 cm på en väl ventilerad krypgrund där bjälklaget är prefab betong. Allt skall bort ner till fast yta.
Totalytan är ca 100 m2 varav ca 30 skall bekläs med sten och resten med parkett, i ett rum finns en kamin och väldigt stora fönster som kanske stör golvvärmen.
Är det möjligt eller att föredra att ha golvvärme endast i vissa utrymmen.
Jag har fått förslag om att isolera med frigolit eller liknande upp till ca 15 cm sen gjuta in slingor. Har ni bättre förslag?
Gunnar
gunnar
Re: vattenburen på betongbjälklag
Inläggav martin » tis 19 apr 2011, 10:50
Jag skulle också rekommendera cellplastisolering och sedan ingjutna slingor ovanpå detta.
Stora fönsterpartier löser man genom att man lägger golvvärmerören lite tätare i området innanför dessa (detta kallas randzoner)
Jag skulle därför uteslutande lägga golvvärme och då slippa använda shunt och få ut maximalt av en ev värmepump genom att utnyttja fördelarna med lägre framledningstemperatur.
Men förklara gärna lite mer hur underlaget ser ut. Den gjutna plattan ligger den direkt mo marken? ingen isolering under denna?
