Hjälp med komponentval
Inläggav Erik B » sön 20 mar 2011, 10:59
Hej.
Står i startgropen för en större renovering vilket bla innebär golvvärme på ett helt våningsplan på ca 70kvm. Våningsplanet består av hall, kök och vardagsrum i en öppen planlösning på 40kvm, 2 sovrum på 15+10kvm samt en toalett på ca 4-5kvm. Golvbjälklaget är i trä vilket jag hade tänkt kortla upp med cc30. På toalett samt hallkökvardagsrum vill vi ha klinkers. I sovrummen klickgolv.
I dagsläget sitter det vattenradiatorer som vi tänkte ta bort, det kommer dock finnas kvar radiatorer i källaren som i framtiden även den delvis kommer förses med golvvärme. Så det vore bra om man iaf kunde förbereda och dimensionera utrustningen för det.
Värmekällan är en kombipanna (el, ved, olja, pellets) men kommer ev bytas ut/kompletteras med nån form av värmepump. Finns även en vedspis i köket.
Har försökt läsa mej till vad jag behöver men tycker det är svårt att vara helt säker. Det jag tror jag kommit fram till är: Erat minipaket med 12mm slang till toaletten. Till resten ett 16mm system med: 500m slang ( lite mycket kanske) som läggs med cc160 i totalt 4 kretsar (2 i storrummet och ett i vardera sovrum. Den stora Shunten, fördelare för minst 4 kretsar, 4 thermostater, braskaminsventil?, 200-250st värmefördelningsplåtar.
Golvvärmen tänkte jag lägga jäms med golvbjälkarna (tvärs mot kortlingarna) mellan 22mm glespanel och värmefördelningsplåtar, uppepå det limmat golvspån, nån form av sealer?, fix o klinker. Shuntar och fördelare placeras i pannrummet i källaren.
Vad tror ni om det?
Skulle vilja veta vad ni tycker, om ni har några förslag samt gärna en komplett lista på vad som skulle behövas.
Tack på förhand /Erik
Erik B
Re: Hjälp med komponentval
Inläggav martin » tor 24 mar 2011, 18:35
Hej Erik,
I det stora hela ser det bra ut. Men för att underlätta planeringen lite skulle jag nog välja att lägga 16 mm slang på alla ytorna och koppla det till samma system. Använder du 12 mm slang på en del kan inte det kopplas till samma fördelare och det kan ställa till problem i framtiden om du tex konverterar till enbart golvvärme och har en värmepump...
I badrummet skulle jag istället välja att installera med spårade spånskivor. Alternativt även glaspanel här...
En ungefärlig materiallista enligt följande:
Materialspecifikation
RSK Beskrivning Antal
2417298 LK Anslutningskoppl RF 16x2,0/2,2 10 st
2419469 LK By-Pass RF 1 st
2417902 LK Fixeringsplatta 1 st
2418512 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 1 st
2417550 LK Kulventil R25 utv/inv 2 st
2417560 LK Rörböjningsstöd 16 10 st
1870757 LK Universalrör X16x2,2/200 m 2 st
2418009 LK Värmefördelningsplåt 16 280 st
2419353 LK Värmekretsfördelare RF 5 1 st
Rumsreglering, Trådlös ICS-RF
2417302 LK Termostat ICS-RF, vit 4 st
2417591 LK Ställdon VKF 24V AC 5 st
2417307 LK Mottagarenhet ICS-RF8, NO 1 st
Rumsreglering, Trådförbunden BAS
2418117 LK Kopplingsbox NO 1 st
2417287 LK Rumstermostat S1 24V NO 4 st
Det blir som du ser 5 slingor istället för 4. Använder du bara 4 slingor kommer du behöva för många meter slang per slinga.
När det gäller placeringen av fördelare och shunt så kan du med fördel placera shunten i källaren men fördelaren skulle jag placera på ovanvåningen.
När du sedan skall lägga in golvvärme även i källaren monterar du en egen fördelare för detta i källaren som kopplas till samma shunt.
För en mer exakt beräkning och offert maila en ritning till info(att)golvvarmebutiken.se
//M
