Golvvärme kopplat till vanligt element
Inläggav kalle.smedby » ons 31 jul 2013, 14:30
Det går ju att komplettera ett vattenburet element system med en golvvärmeslinga kopplad till radiatorkretsen.
Hur mycket shuntar ,ventiler, special kopplingar MÅSTE det vara ?
Det är ett litet rum på drygt 5 m2 avsett till gästrum.
Min ide var/är att istället för att sätta ett skrymmande element på väggen, dra ett rör från radiator termostaten ner i golvet och upp igen.
Är det för enkelt ? I så fall varför ? Vad MÅSTE man ha för funktion/garanti/försäkring ?
kalle.smedby
Re: Golvvärme kopplat till vanligt element
Inläggav Karl-Gunnar » ons 14 maj 2014, 15:18
Hej om radiatorsystemet är ett tvårörssystem så kan du köpa Golvvärmepaket L8-5 och ifall du har ett ettrörsystem kan du köpa Golvvärmepaket L12-5. Du kan inte använda vattnet från radiatorsystemet direkt ut i golvvärmesystemet då golvvärme är ett lågtempererat system medan radiatorer är ett högtempererat system. Sedan för att försäkringen skall gälla så måste du köpa ett skåp som är godkänt enligt Säker Vatten alternativt göra en installation som är godkänt enligt samma regler.
Karl-Gunnar
