Golvvärme i källare
Golvvärme i källare
Inläggav Roger » sön 14 feb 2016, 17:04
Hej. Ska bygga badrum i källaren huset är byggt 1957 så det är nog inte isolerat under betonggolvet, golvytan är ca 11,5 kvm . Behöver jag isolera? har tänkt mej klinkers på golvet. Hur ska jag gå till väga och vad behöver jag för grejor.
Roger
Re: Golvvärme i källare
Inläggav Hampus » ons 04 jan 2017, 15:48
Man behöver aldrig isolera, men det alltid en mycket bra idé. ;)
Problemet med att isolera vid en renovering är ofta bygghöjd, men då finns ex. EPS16 systemet som bygger 16mm totalt. På det kan man lägga ex. klinkers direkt!
Inläggav evertee » lör 13 okt 2018, 21:18
Jag har 9.5kvm rum i källare som ej är isolerad under plattan och ej är dränerad. Dock är det torrt och fint. Funderar på denna:
https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen ... -L8-10.htm
Den bygger bara 10mm och jag kan flytspackla direkt uppepå? Stämmer det? Låter som ett
Har lagt ner avlopp för dusch och bad och behöver veta på vilken höjd över plannan jag ska sätta brunnen.
kanonbra system och allt är inkluderat! Jag har ett element i rummet som jag tänkte koppla till golvvärmen.
Tacksam för vägledning!
David
evertee
