Vattenburen golvvärme - gjuta eller flytande?
Inläggav besa72 » mån 08 nov 2010, 10:05
Jag har tänkt lägga vattenburen golvvärme i farstun. Farstun är en tillbyggnad till huset och helt gjord i betong/lättbetong, gjort förmodligen på 50 talet. Väggarna är ca 30 cm lättbetong med brädor spikade direkt i betongen med tretex spikad i brädorna. Taket är också betong med tretex och golvet är betong med masonit och linoliummatta. Tre av väggarna är ytterväggar.
Golvet är av typen torpargrund, alltså det är rejält med luft under själva golvet. Det finns ingen källare under golvet. Men jag vet inte om golvet på något sätt är isolerat. Jag misstänker att det endast är ca 10 cm lättbetong med ett skikt betong ovanpå.
Min fråga är: Kan jag använda ett golvvärme system för ingjutning:
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... ucts_id=98
eller måste jag använda ett med inbyggd isolering sk flytande förläggning
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... cts_id=100
Tack på förhand för alla tips!
besa72
Re: Vattenburen golvvärme - gjuta eller flytande?
Inläggav martin » mån 08 nov 2010, 14:51
Du kan helt klart använda vilket som av lösningarna. Men den lilla extra isolering som EPS skivorna ändå ger är ett bra extra tillskott.
Att det är en torpargrund under gör också att risken för tillträngande fukt är minimal.
Har du plats att bygga på höjden skulle du också kunna göra en lösning med isolering och sedan gjuta in ett L12-10 system ovanpå detta.
