Vattenburen värme i bjälklagret och trägolv
Inläggav AKB » tis 08 mar 2011, 11:52
Har ett gammalt kök där jag skall ta bort klinkers och det gammal trägolvet för att kunna laga undergolvet och isolerat ordentligt.
Ytan är cirka 25 kwm. Har en bergvärmepump som är 3 år gammal och rör från denna är framdragit till köksvägg.
Vilken produkt skall jag välja?
Vad blir priset exkl. arbete?
Tacksam för ett snabbt svar, Anders
AKB
Re: Vattenburen värme i bjälklagret och trägolv
Inläggav martin » tor 10 mar 2011, 19:43
Jag skulle välja spårade spånskivor och 16 mm PEX rör.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/inde ... Path=42_48
Du behöver följande material:
2417818 LK # Spårvändskiva Trä 22; 14 st
2417478 LK Minifördelare 2-16, kompl; 1 st
2418085 LK Minishunt M60; 1 st
2417560 LK Rörböjningsstöd 16; 4 st
2418902 LK Spårskiva Trä 22 1820x620x22; 19 st
1870756 LK Universalrör X16x2,2/160 m; 1 st
2418009 LK Värmefördelningsplåt 16; 100 st
Ett totalpris för det blir strax under 20.000:-
maila till: info(snabel-a)golvvarmebutiken.se för offert.
Inläggav AKB » fre 11 mar 2011, 14:19
Hur hanterar jag att lägga dit ett "riktigt" trägolv som jag skall skråspika, för att inte spika i värmegolvet?
AKB
Inläggav martin » fre 11 mar 2011, 15:18
Du måste på något vis markera vart rören går och sedan se till att inte spika i rören.
Alternativt välja ett golv som inte behöver spikas fast.
