Golvärme fördelare...
Inläggav Anders81 » tor 07 apr 2011, 13:50
Vi ska renovera kök o hall och tänkte lägga golvvärme, 2 slingor i köket o en i hallen. idag ha vi radiatorer som är kopplade tii fjärvärme. I hallen vill vi ha lite mer värme än i köket, räcker det då att vi köper en LK vermekretsfördelare för tre slingor o kopplar den på rören som har varit kopplade till ett av radiatorerna eller måste man ha en shunt också och i så fall villken?
Mvh anders.
Anders81
Re: Golvärme fördelare...
Inläggav martin » tor 07 apr 2011, 15:48
Du måste ha en shunt!
Kopplar du fördelaren direkt till radiatorsystemet får du först och främst problem med att vattnet i radiatorsystemet är för varmt för att köra ut direkt i ett golv. Vattnet i radiatorsystemet häller ca 50-60 grader i golvet vill du dock inte ha vatten som är varmare än ca 35 grader.
Utan shunt kan du också få problem med för låg cirkulationshastighet i golvvärmerören.
Resultatet är ojämn värme över golvet och svårigheter med regleringen av rumstemperaturen.
Till ett kök och en hall borde du klara dig med en Minishunt tex M60.
Jag skulle rekommendera paketet L12-30. Det borde vara allt du behöver.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... cts_id=107
