Renovering av kök...
Inläggav TGbif » sön 29 apr 2012, 09:26
Renoveringen av vår kök är i planeringsstadiet och funderar på att lägga vattenburen golvvärme.
Ytan är 20 kvm och det finns vattenburen värmesystem idag,(golv=lättbetong).
Behöver hjälp med att välja rätt rördiameter till golvvärmen.
Tack för svar.
TGbif
Re: Renovering av kök...
Inläggav Hampus » tor 03 maj 2012, 11:27
Hej, Rördiametern spelar egentligen inte så stor roll. Du får samma värmeeffektivitet vilket rör du än väljer. Skillnaden är att du måste ha fler slingor ju längre ner i dimension du går, vilket resulterar i större fördelare och lite högre paketpris. -Men lägre bygghöjd!
Våra L12 -paket är perfekt i ditt fall. (L12-20) Då får du 2 slingor, 70m vardera, som du lägger ut på golvet mha. golvvärmelister. Sedan gjuter du 20-25mm över detta och sist lägger golvet!
Du kan också välja L8 -paketet L8-20. Då får du 4 slingor, men det bygger endast 16mm med flytspackel.
