Byte av radiatorer till golvvärme?
Inläggav hastol » tor 07 maj 2009, 07:18
Vi ska lägga in klinkers i hall och toalett/tvättstuga. Hallen är ca 5 kvadrat och toaletten likaså. Vi har fjärrvärme i huset med vattenburen värme i radiatorerna. NU tänker vi byta ut radiatorerna i hallen och på toaletten mot vattenburen golvvärme som går på fjärrvärmen. Är det någon annan som gjort så och vad använde ni för grejer?
Vi har kollat runt lite på olika grejer men vi vill gärna höra lite för och nackdelar med olika lösningar.
hastol
Re: Byte av radiatorer till golvvärme?
Inläggav gvb » tor 07 maj 2009, 07:21
Eftersom golvet är så litet passar system med en Minikretsventil:
http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=97
gvb
Inläggav finno » tor 07 maj 2009, 07:22
En liten nackdel kan ju vara att golvet inte blir speciellt varm på sommaren, då det inte går ut nån direkt värme.
finno
Inläggav cevan » tor 07 maj 2009, 07:23
finno skrev:En liten nackdel kan ju vara att golvet inte blir speciellt varm på sommaren, då det inte går ut nån direkt värme.
nja du kan ställa in det på reglercentralen ( beroende på vilken du har ), finns inställningar på tex danfoss reglercentral på baksidan där man ändrar en switch så skickar den på 25*c vatten även på sommaren, iofs inte det allra mest energi effektiva men ändå! annars kan ni lägga dubbelt ! både el och vattenburet med flytspackel imellan då får ni komforten även på sommaren
cevan
Inläggav janne » tor 07 maj 2009, 07:25
gvb skrev:Eftersom golvet är så litet passar system med en Minikretsventil:
Den var ju riktigt smidig! varför har jag schunt och cirkulationspump i mitt badrum??
Vad finns det för nackdelar?
janne
Inläggav Novis » lör 03 okt 2009, 18:12
Minikretsventilen fungerar bara om du har 2 rörsystem i huset. Har du 1 rörssystem måste du ha en shunt-oavsett golvyta
Novis
