Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv
Inläggav Guest » tis 20 apr 2010, 14:00
Jag har läst ett antal trådar om ämnet men kan inte se om det kommit färsk kunskap gällande detta.Ska man isolera under golvvärmen? Räcker det med den nya sortens isolering, typ liggunderlag? Ska man bila/skära upp befintlig betongplatta för att gräva ur, isolera med isodrän och gjuta nytt?
Rummet är ca 11 m2 badrum/bastu som ska totalrenoveras.
Guest
Re: Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv
Inläggav M » tis 20 apr 2010, 14:01
Det finns 3 metoder för detta. Alla med sina för/nackdelar.
Det måste alltid avgöras från fall till fall vilket som är bäst ur total synpunkt.
1. Bila upp golvet, gräva ur, isolera (200mm) och gjuta nytt är givetvis det Bästa ur energi och fukt synpunkt. Merarbetet är dock rejält! Ger dock den lägsta bygghöjden då man i detta fall givetvis lägger golvvärmen i plattan. = 0 mm bygghöjd.
2. Lägga någon typ av isolering ovanpå befintligt golv. Tex 30 mm cellplast. och gjuta in golvvärme ovanpå alternativt spårade XPS skivor med golvvärme i spåren. Ger en hyffsad isolering vilket sparar den största delen av energi kostnaden. Dock kan detta ställa till det något om grunden är fuktig/odränerad. Isoleringen i golvet blir som ett lock och fukt kan inte obehindrat passera upp igenom golvet. Lösningen bygger ochså rellativt mycket på höjden ca 50 mm plus golv.
3. Strunta i att isolera och gjut in golvvärmen i flytspackel ovanpå befintligt golv. Är den vanligaste lösningen för mindre utrymmen. Inte energimässigt optimalt direkt men ger ett golv som andas obehindrat och acceptabel bygghöjd.
På en så liten yta som 11m2 hade jag övervägt alternativ 2 eller 3 beroende på ev fukt.
M
