Förbereda för Net-KIT
Inläggav Net-KIT » ons 11 apr 2012, 09:29
Jag håller på att förbereda min golvvärme, net-kit 1,5, för slutlig installation av elektrikern. Elektrikern har förberett två kabelrör för golvvärmen men så vitt jag kan förstå av net-kit är det bara en kabel som ska gå upp till termostaten/brytaren på väggen.
Sensorn sitter ju i änden på den gröna kabeln och liksom i andra änden av mattan. Var ska den placeras? Om jag har förstått instruktionen rätt så ska den läggas mellan två kabelslingor. Stämmer det? Om inte, var ska jag placera den istället?
Jag vill förbereda så mycket som möjligt, hugga ut rännor i golvet osv, för att hålla elektrikerkostnaderna nere.
Jag undrar också hur tjockt lager flytspackel jag behöver mellan golvvärmenätet och gipsskiva? Ovanpå golvvärmen ska sen mer flytspackel läggas och sedan fix och klinker. Under gipsskivan ligger golvspån (spånskiva) ovanpå en trästomme isolerad med lecakulor mot betonggolvet.
Jag hoppas ni kan svara snarast!
Net-KIT
