golvvärme till trägolv
Inläggav åke jansson » mån 17 sep 2012, 14:54
Hej. Jag skall bygga till mitt sommarhus med 9 m2 med egen ingång och toalett.
Denna del skall vara vinterbonad och jag tänker på golvvärme. Kan jag ställa
in termostaten så att den håller ca 10 gr i rummet. Jag vill också ha trägolv
Går detta bra eller finns det någon hake
Tacksam för svar
Åke Jansson
åke jansson
Re: golvvärme till trägolv
Inläggav martin » tis 25 sep 2012, 21:27
Det går bra att ställa termostat på 10 grader för att tex. hålla frostfritt när man inte är på plats under vintern.
Till trägolv finns även två bra system specialanpassade för detta. AluMat eller Golvvärmefolie.
Någon direkt "Hake" finns det inte men trägolv är ett organiskt material och påverkas mer av luftfuktighet och temperatur. Var noga med ordentlig rörelse spalt mot fasta väggar mm annars kan du få problem med att golvet buktar sig.
