Granit effekt per kvm?
Inläggav Christian » ons 19 sep 2012, 10:46
Vilken Kw rekommenderas att lägga i samband med Granit på betongplatta. Plattan är gjord -72 ? Vi har erfarenheten sen tidigare att för låg Kw ger ingen värme, kan bero på dåligt isolerad platta oxå.
Christian
Re: Granit effekt per kvm?
Inläggav martin » tis 25 sep 2012, 21:22
Granit i sig har inte egenskaper som skiljer sig nämnvärt från tex. klinker. (eventuellt är Granit plattorna lite tjockare än vanlig klinker)
Tjockare plattor ger ett något trögare system som reagerar långsammare om du tex. höjer eller sänker värmen.
Vilket effektbehov man har styrs helt av i vilken takt den tillförda värmen strömmar ut ur huset. (Är tillförd energi större än utströmingen ökar temperaturen och tvärt om. Ju större temperaturskillnaden är ute och inne ju fortare strömmar värmen ut, därav uppnår man en jämvikt)
Normalt brukar man installera ca 100W/m2 för normal uppvärmning. Detta är en lagom kapacitet för normalt isolerade hus och i utrymmen såsom kök och vardagsrum.
I Badrum och ibland även hall går man ofta upp till ca 125 W/m2 för att få en bättre upptorkande effekt på golvet. I uterum kan man i sin tur ofta behöva ca 150W /m2.
För att svara på ert specifika fall skulle det vara bra att veta vilken effekt per kvadratmeter ni installerat i utrymmet där värmen inte fungerar.
