Vattenburen golvvärme
Inläggav Elin » fre 12 okt 2012, 15:56
Vi ska renovera våra hall och har bestämt oss för vattenburen golvvärme då vi har vattenburna element med tvåvägssystem.
Vi har kollat på produkten Golvvärmepaket L8-5 8mm.
Huset har en betonggrund med 10 cm frigolit och med spånplatta över och sedan trägolvet som ska ersättas.
Dom remsorna man får med där man dra värmerören, är dom bara att sätta dit på spånskivan eller måste man gjuta över spånskivan innan man sätter dit dom?
Kollade även på garantin, det står att ni ha 1-2 års garanti, vilket är det som gäller på Golvvärmepaket L8-5 8mm? är det fullgaranti så det även täcker materialkostnader över systemet om någon skulle hända så man måste riva upp?
Vänliga Hälsningar
Elin
Elin
Re: Vattenburen golvvärme
Inläggav martin » tis 16 okt 2012, 10:21
L8 systemen installeras genom att man lägger ut rörhållarlister sedan golvvärmerören i listerna och slutligen gjuter man in allt i flytspackel.
När det gäller garantin så lämnar LK systems en vanlig standard 2 års produktgaranti. Ingen fullgaranti tyvärr, har dock väldigt svårt att se när en sådan garanti skulle behövas då det som ev. kan krångla sitter ovanför golv och därför är lätt att byta/laga.
