EPS skivor direkt på råspånt?
Byggtekniska frågor, konstruktioner och regler. Underliggande konstruktioner och material diskuteras här t.ex. frågor om fuktspärr, flytspackel och regelavstånd.
Inläggav azuresystem » mÃ¥n 14 jul 2014, 09:03
Hejsan, håller på att repa vårt kök nu och ska nu in med golvvärme för att kasta ut befintlig radiator ;)
Hade då som en fundering om jag kunde lägga värmen direkt på befintligt trägolv istället för att riva upp det och lägga golvspån,
bygghöjd är ett mindre problem då samma procedur förhoppningsvis går att använda hela nedervåningen runt.
Konstruktion i dagsläget är som följande : Golvås, Flytande råspånt, asfaltsmatta, gammal matta + befintlig
hade hoppats på : Golvås, Råspont, EPSskiva, fix, Klinker i plattor om 30x60
//mvh Fredrik
azuresystem
Re: EPS skivor direkt på råspånt?
Inläggav Karl-Gunnar » fre 05 sep 2014, 10:21
Om det bärande golvet uppfyller villkoret för planhet, enligt krav i HUS AMA, tabell 43.DC/-1, klass A, d.v.s. max buktighet +- 3 mm vid 2 meter mätlängd och +-1,2 mm vid 0,25 meter mätlängd. Undergolvet ska dammsugas rent från smuts och damm och det bärande golvet ha en styvhet som motsvarar cc300 på bjälklaget.
Karl-Gunnar
Återgå till Byggteknik, konstruktion och regler
