Golvvärme på linoleummatta
Inläggav Spidde » mÃ¥n 31 aug 2009, 10:34
Tänkte lägga in golv-värme och klinkers i badrummet och undrar om jag behöver riva ut linoleum-mattan först eller om det går att lägga golvvärme på mattan och sen lägga klinkers?
Spidde
Re: Golvvärme på linoleummatta
Inläggav Kelvin » tis 01 sep 2009, 15:47
Teoretiskt så fungerar det bra. Du slipper besväret med tätskikt mm.
Dock är det aldrig bra att låta en inoleum-matta ligga kvar när du lägger klinkers.
Problemet är att linoleum-mattan för det första är ett dåligt underlag för fästmassan att fästa på så risken att plattorna lossnar är stor.
För det andra ligger linoleum-mattan och åldras under golvet och kan ställa till med alla möjliga problem i framtiden. Så mitt råd är att du sliter ut mattan oavsett om du skall ha golvvärme eller ej.
/Kelvin
