Driva lågvolts golvvärme från batteri
Inläggav C-M » tor 17 jun 2010, 20:28
Håller på att göra nya golv till våtrum i ett fritidshus och undrar om det är enkelt möjligt att driva Kelvin lågspänningssystem från batteri.
Jag har en stor 12V batteribank (>1000Ah = >10kWh) som mer eller mindre konstant laddas med sol- och vindkraft.
Vad innehåller styrboxen? Enligt produkttexten på websidan är spänningen 12-48V, varierar den i detta intervall eller är den 12V för minsta systemet (XK160)? Om det är så torde det gå att relativt enkelt direkt använda 12V batterispänning?
MVH
C-M
C-M
Re: Driva lågvolts golvvärme från batteri
Inläggav Kelvin » fre 18 jun 2010, 10:15
Det skulle nog teoretiskt vara möjligt att driva Kelvins system med batteri. Ett problem i sammanhanget är att styrelektroniken i Kelvin boxen går på Växelström och du får likström från batteriet.
Men så länge du endast vill driva från batteri så är det inga större problem. problemen uppstår om du vill kunna skifta mellan de två 12 V DC och 230V AC.
Kelvins styrelektronik skulle gå att anpassa relativt enkelt till att fungera med batteri och vi kan hjälpa dig med detta om du vill. Vi behöver dock först veta hur stor yta du vill värma och om det är 12V du har att tillgå eller om du kan få fram 24V istället.
Inläggav C-M » sön 20 jun 2010, 21:00
Hej - Har för avsikt att hålla mig till 12Vdc även framöver så systemet kan vara modifierat att endast klara denna spänning. Kör enbart med 12V. Golvytorna (den del som kunde värmas) är på 4m2 + 2.5m2. 2 st 160W slingor är kanske lämpligt för komforvärme. Försöker få 2x + 2x 6mm2 (alt 10mm2) kablar i befintliga rör (ca 10m).
/C-M
C-M
Inläggav Kelvin » mÃ¥n 21 jun 2010, 09:41
Ja det låter rimligt.
Vill du ha olika reglering dör de två slingorna eller en gemensam för båda?
Eventuellt skulle det underlätta m man hade tillgång till 220V AC för reglerelektronik, Finns det i så fall möjlighet för detta? Eller måste det lösas komplett på 12V DC?
Inläggav C-M » mÃ¥n 21 jun 2010, 22:53
Hej - Har enbart kontinuerlig tillgång till 12V. Det finns säkert små invertrar men en lösning utan konvertering av spänningen vore självklar bäst.
Två separata slingor blir bättre lösning då utrymmena de kommer i är avskilda.
/C-M
C-M
Inläggav martin » ons 30 jun 2010, 09:46
Vi har tittat på hur man skulle kunna lösa detta.
Att koppla inverters går såklart också men man då lär det bli för dyrt.
Det vi kan erbjuda är två special byggen på 120W vardera med intern temperatur kontroll.
Helt drivet på dina 12 DC.
Kostnaden för det kommer bli:
Kabel: 2* 895= 1790:-
Styrning: 2*785= 1570:-
Arbete Björn: 1 timme: 650:-
Totalt inkl moms: 4010:-
Vill du bygga styrning själv med inverters eller liknande kan du köpa kablarna löst för 1790:- totalt.
Inläggav C-M » ons 14 jul 2010, 22:52
Ert förslag med 2 x 120W / 12V blir säkert bra...
Jag beställer dessa.
Tack!
/claes
C-M
