Hej, kan detta stämma: Vi har installerat komfortvärme i källaren. Det är ett XK500 på 12 kvm (max 40W per kvm, 11 cm kabelavstånd) som nu ger 16 grader när vredet står på max (35 grader). Golvet känns kallt att stå på och 16 grader är uppmätt med en gammal sprit-termometer där kulan ligger mot klinkerplattan. Temperaturen i rummet är ca 18 grader. Isolering på betonggolvet är bara 2 cm frigolit och vanlig golvspån på det följt av kabeln, fix och klinkers.
Systemet kräver 500 W när det är igång vilket tyder på att kabeln är "hel". Men det drar bara 4 kWh per dygn vilket indikerar att systemet är igång 1/3 av tiden dvs 8 timmar per dygn. Tiden som lampan i vreden är tänt bekräftar detta.
Vi vill inte värma rummet med golvvärme utan bara kunna vara på golvet utan att det känns obehagligt
