Olika ytbeklädnader
Olika ytbeklädnader
Inläggav Bengt GM » fre 18 nov 2011, 11:02
Just nu bygger jag om i källaren och tänkt mig ha marmor/klinker i "våtdelen" av golvet och ekparkett i den andra,"torrdelen". (Jag har ekparkett över). Kan jag lägga in samma lågvoltsystem som täcker båda delarna? Torrdelen är något större än våtdelen av golvet. Jag vill helt inte ha två termostater.
"Under"-golvet är betong på vilket jag reglat upp och lagt 45mm frigolitisolering och sedan golvskivor. Total ytan som skall golvvärmas är ca 8m2.
Tacksam för svar/Bengt
Bengt GM
Re: Olika ytbeklädnader
Inläggav martin » tis 29 nov 2011, 17:31
Det går att ha en och samma slinga under två golvtyper men jag rekommenderar att använda två separata system.
Olika typer av golv kan behöva olika värme för att ge en bra komfort.
