gammalt lågvoltsgolv
Inläggav magnus O » tor 14 mar 2013, 10:43
Jag har ett gammalt lågvoltsgolv där förra ägaren hade en hemgjord transformator kopplad till golvet. Nu har den lagt av.
Jag kollade i era tabeller på golvyta och kabelfärg och kom fram till att en xk300 skulle passa. Dock visar det sig nu när jag har kopplat in den att den visar 2 röda blink per 3 sekunder. Jag har gjort kalibrering men det ger ingen skillnad. Slingans värde är 0 volt. 32.3 V AC på trafon ut. Slingan har 2 - 2.2 ohms motstånd.
Kan det vara så att jag skall koppla in en mindre termostat typ xk200?
Glad för snabbt svar! :)
magnus O
Re: gammalt lågvoltsgolv
Inläggav martin » sön 07 apr 2013, 00:25
Kelvin XK systeme har en självdiagnostik vilken stänger av systemet om något är fel. I ditt fall har resistansen i värmekabeln varit för låg. Därav felkod med två blinkningar.
Testa att koppla förbi elektronik och koppla transformatorn direkt till värmekabeln. Sedan kan du mäta strömmen med en tångampermeter. Utifrån det värdet kan man avgöra vad som är bästa lösningen.
