Dra trådarna i kabelrännor upp till styrboxen?
Inläggav Marcus81 » mÃ¥n 02 sep 2013, 12:18
Hej.
Jag har placerat styrboxen ca. en halv meter ovanför golvet. Är det okej att dra kablarna i separata kabelrännor hela vägen upp till styrboxen?
När 230V ska kopplas in. Drar man då denna kabeln in i samma hål i styrboxen som de två golvvärmekablarn?
Marcus81
Re: Dra trådarna i kabelrännor upp till styrboxen?
Inläggav Hampus » tis 17 sep 2013, 14:46
Ja det går utmärkt att göra så. Du kan sätta boxen över en infälld dosa och borra hål i boxen och föra in kablarna så, eller föra in dem genom kabelhålet undertill eller genom kylflänsarna.
Kablarna blir inte varmare än ~40grader så att dom ligger intill 230V kabeln några centimeter gör inget.
