Temperatur på slingan
Inläggav jsta » mÃ¥n 11 nov 2013, 14:27
Har ett vinyl-laminatgolv som kan läggas på golvvärme upp till max 28 grader C. Kan jag använda ex. lågvolt XK200 till det golvet eller blir det för hög temp i den slingan?
jsta
Re: Temperatur på slingan
Inläggav Hampus » tor 19 dec 2013, 16:56
Nej den går bra att använda Kelvin XK systemen till parkettgolv. På termostatenheten ställer man endast temperaturen man vill ha i golvet, så den behöver aldrig överstiga 28grader.
