Fästa värmekabel på Indortec 2E
Inläggav Televinken » ons 12 aug 2015, 20:20
Har köpt ett golvvärmepaket XK200 hos er och ska lägga den i fixen på en frikopplingsmatta (Indortec 2E) http://www.ardex.se/fileadmin/ardex_se/Broschyrer_PDF/Broschyr_Indortec_100420.pdf Som jag ser det har jag 2 alternativ, antingen trär jag in kabeln i mattans kanaler under plast-armeringsnätet (kanalerna har ett cc på 2.5cm) men är lite rädd för att kabeln kan skadas när man drar i den och det blir lite motstånd/friktion. 2:a alternativet är att jag fäster kabeln ovanpå nätet och mellan kanalerna, problemet då är att tejpen inte funkar så bra mot nätet, kan man fästa kabeln med smältlim? Vilket alternativ tror ni är bäst?
Tack på förhand
Martin
Televinken
Re: Fästa värmekabel på Indortec 2E
Inläggav martin » fre 25 mar 2016, 12:46
Jag känner inte till produkten du skall använda men att dömma av beskrivningen så tror jag inte på att försöka trä in kabeln. Den bör nog läggas ovanpå och fästas med något annat tex buntband eller smältlim.
