En bit bort
En bit bort
Inläggav Tuleredos » mÃ¥n 28 okt 2019, 08:27
Duschutrymmen som ska få golvvärme ligger 1m bort och dosan 1.5 högt, dragit två flexslangar dit från dosan, fungerar det?
Tuleredos
Re: En bit bort
Inläggav martin » lör 09 nov 2019, 01:27
Ja det fungerar men tänk på att värmekablarna blir varma i hela sin längd. Du bör därför undvika att "bygga in" värmen. Ett alternativ är att dra 1,5mm2 kablar i flexslangen och sedan skarva till värmetrådarna närmre ytan som skall värmas. Tänk dock på att skarven bör vara åtkomlig.
