Slinga i hallen.
Slinga i hallen.
Inläggav s.warskog » mÃ¥n 11 jun 2012, 16:15
Ska lägga golvvärme i hallen o har då en fundering. Har parkett där nu o ska lägga klinkers tänkte jag. det ligger nu spånskiva som botten o den får nog ligga kvar där oxå. tänkte även dra på tätskikt på skivan före ja börjar göra nå mycke ingrepp. MEN måste ja sedan lägga en plåt ovanpå tätskiktet för att undvika att värmespridningen även blir neråt eller hur ska ja göra?
s.warskog
Re: Slinga i hallen.
Inläggav martin » fre 15 jun 2012, 16:03
:!: En plåt isolerar ingenting! Så en plåt under golvvärmen kommer inte göra någon som helst skillnad.
Om du vill isolera måste du använda ett poröst material t.ex. cellplast.
Frågan om du bör isolera eller inte avgörs helt vad du har under den spånskiva du beskriver i frågan.
