Defekt XK160
Defekt XK160
Inläggav FredrikH » fre 27 jul 2012, 10:44
Jag har just installerat ett XK160-system i ett nybygge, men något är fel i styrboxen. Kabeln är hel och jag har mätt resistansen till cirka 3 ohm, vilket stämmer med installationsanvisningarna. Spänningen till slingan är 4,3 V utan slinga och 0,1 V med slingan inkopplad. Enligt anvisningarna ska spänningen vara 16 V. Vad kan felet bero på?
FredrikH
Re: Defekt XK160
Inläggav Hampus » fre 27 jul 2012, 13:04
Prova att utföra en kalibrering. Hur man kalibreerar finns det info om här: Kalibrering av Styrkort
Fungerar det fortfarande inte efter kalibreringen, hör av dig till oss så ordnar vi med en ny styrbox.
Re: Defekt XK160
Inläggav FredrikH » lör 28 jul 2012, 17:34
Tack för info! Det verkar som om en kalibrering hjälpte. Eftersom golvet är nylagt kan jag inte sätta på värmen, men lysdioden reagerar nu som den ska.
FredrikH
