50 hz vibration från golvvärme?
Inläggav it-snubbe » mÃ¥n 11 maj 2009, 15:45
När golvvärmen i nya badrummet kopplades in och precis slagits på så kände jag vibrationer från golvet. Typiskt 50 hz brum. Det var alltså inte el som jag kände utan bedömde det som vibrationer från slingan.
Elektrikern som kopplade in värmen sa att han kände inget. Men att det var golvvärmen som vibrerade anser jag givet då vibrationerna upphörde när jag stängde av termostaten för att direkt återkomma när jag slog på den igen.
Efter ett par minuter försvann vibrationerna och har inte återkommit alls efter det. Så jag gissar på att det var i själva uppstarten som vibrationerna uppkom.
Är det vanligt? Jag har installerat golvvärme på fler platser i huset och inte känt något liknande tidigare. Värmen en T2-blå och är givetvis kopplad via JFB som är testad och fungerar.
it-snubbe
