alumat
alumat
Inläggav dryga40 » tis 21 feb 2012, 19:07
Tänkte lägga ett klicklaminat golv i hallen på en befintlig plastmatta och tänkte i samma veva lägga alumat golvvärmematta under en del av det nya golvet. Då den gamla mattan är 2 mm tjock så tänkte jag ta bort den för att få samma höjd på laminatgolvet hela vägen. När jag tar bort mattan kommer jag ner på en spånskiva, går det att lägga alumat direkt på den eller behövs det något ytterligare?
dryga40
Re: alumat
Inläggav dryga 40 » tor 15 mar 2012, 17:17
Vad kan hända man inte lägger dit reflektorskiva?
Sänkte undvika att behöva ha nivåskillnad på golvet
dryga 40
