golvvärme XK500
golvvärme XK500
Inläggav ispegel » mÃ¥n 02 jul 2012, 11:54
Jag tänker lägga in golvärmeslinga XK500 på ett oisolerat betonggolv och lägga klinkers över. Vi ska ha det som komfortvärme parallellt med befintlig vattenburen elementvärme. Golvvärmen kommer att var på året runt.
Ska man lägga slingorna där duschhörnan ska vara och ska man lägga slingor under massagebadkaret?
Finns det risk för att kabeln går sönder efter en tids användning? Hur lokaliserar man och lagar i så fall felet?
Hur många år förväntas slingan att hålla, kan det vara en idé att lägga dubbla system och köra det ena så länge det håller för att slippa bryta upp all klinkers vid fel?
Vilka typer av fel omfattar 10-årsgarantin, och vad krävs för att garantin ska gälla?
Ingela i Tällberg
ispegel
Re: golvvärme XK500
Inläggav Hampus » tis 03 jul 2012, 15:09
Att lägga kabeln på utrymmen som man ej går på är onödigt, så under ett badkar eller skåp är inte rekommenderat.
Kabel håller vanligtvis lika länge som golvet sålänge den inte skadas eller installeras på fel sätt. Så att installera två system är absolut inte nödvändigt!
Det som går sönder i första hand är styrboxen, och den går att byta utan problem.
Garantin är en produktgaranti, så går kabeln sönder under de 10år som garantin gäller, får du en ny kabel.
