Träbjälklag
Träbjälklag
Inläggav Oskar » lör 16 feb 2013, 21:35
Jag skall lägga golvärme i våtrum i ett nyproducerat fritidshus. Huset skall byggas ekologiskt och jag undrar hur jag skall bygga upp golvet.
Jag tänker att jag på mina 300mm höga Lättbalkar lägger en 28 mm hög Fibergipsskiva eftersom jag tror den avger mindre emissioner än spån? Ovanpå den gjuter jag in 12mm golvärmeslingor. Täckande skiktjocklek ???
Efter det spacklar jag upp fall mot golvbrunnen.
Därefter tätskikt och klinker.
Tanken är att detta skall liva i höjd med övriga golvet som är 25mm furuplank som skall ligga på 400mm lättbalkar.
Blir detta en godkänd konstruktion för våtrum och klinker eller har ni ett bättre alternativ.
Tips på ekologiska spackel för ingjutning och fall önskas också...
Mvh Oskar
Oskar
