Leveranstid golvvärmefolie
Inläggav Saaben 9-5 » mån 08 apr 2013, 14:25
Hej, vi vill sätta in golvvärme på 30m2 ser att ni har ett golvvärmefolie 30 då är frågan hur snabbt kan jag få hem det? Och går det att klippa till folien så som man vill? Vårat rum ser ut som ett L och vill ha golvvärme över hela...
Och vad är skillnande mellan Reflektorskiva 3 mm och 6mm?
Mvh Johan
Saaben 9-5
Re: Leveranstid golvvärmefolie
Inläggav Karl-Gunnar » tor 19 dec 2013, 10:23
Hej, i normalfall så levererar vi inom fem dagar (om den inte är restad) Du kan klippa folien på länden var 20cm och lägga ut den som du vill så ett L-format rum är inga problem. Den enda skillnaden mellan 3mm och 6mm Reflektorskiva är tjockleken.
Karl-Gunnar
