Vattenburenvärme i hall med torpargrund
Inläggav pergus » mÃ¥n 12 mar 2012, 22:00
Vår hall på ca 5 kvm skall renoveras. Idag är det torpargrund med träbjälklag. Frågan är vilken isolering som behövs samt vilket system man skall välja? Planen är att lägga klinkers överst och det är ett vattenburet element som skall ersättas.
Mvh Per
pergus
Re: Vattenburenvärme i hall med torpargrund
Inläggav martin » mÃ¥n 19 mar 2012, 10:39
Isoleringsfrågan är det som får avgöra här.
:idea: Det bästa skulle nog vara att öppna upp bjälklaget och isolera mellan bjälkarna med tex cellulosa. Sedan lägga på golvet igen (alternativt med golvspån) lägga slang och gjuta. (bygger då toalt 16-25 mm beroende på system). Välj då L8-5 eller L12-5.
:idea: Du kan välja på att lägga cellplast ovanpå golvet sedan gjuta in värmerör och armeringsnät ovanpå. (bygger då minst ca 5-6 cm totalt)
:idea: En annan lösning är att använda EPS-5 paketet (det är ett färdigt paket med spårade cellplastskivor som isolerar) Kräver dock ett stumt underlag utan svikt.
:idea: Den vanligaste lösningen på så små ytor är nog att man helt stuntar i isoleringen och bara gjuter in ett L8-5 eller L12-5 ovanpå det befintliga golvet.
