Hej. Bor i en äldre lägenhet med vattenburna värmeelement. köket byggdes om och diskbänken placerades framför fönstret varför det elementet togs bort. Nästa ägare slog ihop ett sovrum med köket och satte dit en balkong varför även det element som satt nedanför det fönstret togs bort och ersattes med ett mindre element vid sidan av. Lägenheten ligger högst upp. Ovanför är en kall råvind. Lägenheten ligger i änden av fastigheten vilket gör att det blir två ytterväggar då grannfastigheten är lägre. Således kallt vintertid. Ibland bara 9 grader på morgonen. Oftast inte över 15 grader. Tack vare en gasspis kan vi hålla periodvis en bra temperatur när man skall äta. Är inte köksdörren stängd kyler köket hela lägenheten 75kvm. Köket är 25kvm. Vad göra? El-golvvärme? shunt och ihopkoppling med fastighetens vattenburna system? Annan lösning? Vad kostar el-golvvärme årligen på 25kvm?
Tackar på förhand
Bengt
