platonmatta till golvvärme i källare?
Inläggav Marc » mÃ¥n 25 maj 2009, 07:46
Vi ska renovera vår källare, och har funderingar på golvvärme. Så därför vill vi gärna ha svar på nedanstående frågor:
  • Är golvvärme att rekommendera i källare (vad vi vet sÃ¥ är det inte isolerat underifrÃ¥n)?
  • Om man ska ha golvvärme, vad ska man dÃ¥ ha för golv? Fungerar det bra med laminat/parkettgolv, eller ska det vara klinker? Vi är inne pÃ¥ att lägga laminatgolv.
  • Ska man lägga platonmatta först?
  • Med intelliohms matta för laminatgolv, är det dÃ¥ bara att lägga denna pÃ¥ platonmattan, och sen laminatgolvet direkt pÃ¥?
  • NÃ¥got annat vi bör tänka pÃ¥?
Tack så mycket på förhand.
Marc
Re: platonmatta till golvvärme i källare?
Inläggav King George » mÃ¥n 25 maj 2009, 15:58
1. När man lägger golvvärme i direkt på gjuten platta så bör man försöka tillföra extra isolering tex. frigolitskivor 30 mm eller mer. Annars förlorar man onödigt mycket värme neråt. Lägger ni ingen isolering kommer inte värmeekonomin bli så rolig.
2. Jag tycker att den absolut bästa kombinationen är golvvärme och klinker. I en källare så är också klinker bättre material med tanke på fukt. Klinker och fix andas och kan släppa igenom fukt underifrån. (om man inte väljer att göra en konstruktion med platonmatta som du är inne på)
3. Skall ni ha laminatgolv bör ni använda platonmatta.
Till klinker kan man välja med eller utan. Förslagsvis plattonmatta sedan frigolit, värmekabel och klinker ovanpå det eller en enklare lösning med bara värmekabel och klinker direkt på befintligt golv. Det sistnämnda kommer då släppa igenom fukt rakt igenom och ut i luften. Se över ventilation i källaren för att försäkra er om att onödig fukt vädras ut.
4. Ja Intelliohms är det värmegolv som rekommenderas till trä och laminat då det har en själv reglerande teknik som eliminerar risken för skador på trägolv som annars kan uppstå under mattor och liknande. Det går att göra exakt som du skriver. jag hade troligen valt att lägga ett lager frigolit mellan platonmattan och IntelliOhm mattan. (även om det bara är 5-10 mm så gör det nytta!)
Ja laminatgolvet direkt på IntelliOhm matan.
5. Vad har ni för möjligheter att lägga isolering, takhöjd?
//KG
King George
