Golvvärme i hall med klinkers och parkett
Re: Golvvärme i hall med klinkers och parkett
Inläggav martin » tis 04 jan 2011, 15:17
Hej Niklas,
Jag hadde valt att lägga en värmekabel ingjuten i flytspackel under delen med klinkers. Ytan= 4,5 m2.
Där skulle Värmekabel Kit 490W vara ett bra alternativ.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... ucts_id=74
Sedan i de kvarvarande 13,5 m2 med parkettgolv så passar tex AluMat 12
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... cts_id=118
eller Foil Kit bra.
http://golvvarmebutiken.se/catalog/inde ... Path=29_51
:idea: Ett annat aternativ skulle vara att först lägga golvvärme över hela ytan ochgjuta in i flytspackel min 8 mm och sedan lägga parkett på ena delen och klinker på den andra... I så fall Värmekabel Kit 1740W,
http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... ucts_id=84
//Martin
Inläggav martin » ons 05 jan 2011, 16:13
Du skulle kunna koppla allting på termostaten som medföljer AluMatten om du lägger golvtemperatur givaren under trägolvet.
Men då det är olika effekt per kvadratmeter på de två ytorna finns risk att du får stor temperatur skillnad på klinker golvet och trägolvet. (varmt på klinkern och svalare på trägolvet) Jag hadde därför ändå valt att montera båda termostaterna.
Det är inga större problem med en liten matta om det inte är en tjock ullmatta.
Effekten på golvvärmen räcker för att värma utrymmet men jag tror att du får lite billigare värme med luftvärmepumpen så det kan vara ett bra komplement.
//M
