Vattenburen golvvärme i badrum med flytspackel
Inläggav Joakim » sön 11 nov 2012, 10:50
Har byggt till huset i 2 våningar. Ska ha badrum på övervåningen vilket inneburit att jag har reglat upp bjälklaget med cc 300 mellan bjälkarna och skruvlimmat golvspånskivan. Uppe på det hade jag tänkt att lägga värmefördelningsplåtar, vattenburen golvvärme som jag flytspacklar in. Är det någon som har tips och råd på vad man ska tänka på?
Golvuppbyggnad från golvbjälkarna och uppåt: 1. golvbjälkar cc 300
2. golvspån 22 mm, skruvlimmad
3. värmefördelningsplåtar
4. vattenburen golvvärme, 12 mm rör
5. flytspackel, 20 mm
6. våtrumsduk för tätskikt enligt BBV
7. golvklinker fix och fog.
Har jag fått med allt eller är det något som saknas???
Tacksam för hjälp.
Joakim
Re: Vattenburen golvvärme i badrum med flytspackel
Inläggav martin » mån 12 nov 2012, 10:52
Har du spårade spånskivor eller vanliga golvspånskivor utan spår för rör?
Om du har skivor utan spår så är det ju ingjutning i flytspackel som gäller. Du skall dock inte ha värmespridningsplåtar i det fallet. Värmespridningsplåtar mår inte bra av flytspackel, för den delen gör dom ingen nytta om rören ändå gjuts in.
Jag hade valt 12 eller 8 mm rör som fästs mot spånskivan med golvvärmelist. Sedan lägger du armeringsnät ovanpå rören och gjuter in alltihop i flytspackel.
