Måste man flytspackla ?
Inläggav BB502 » ons 05 okt 2011, 12:10
Om man lägger Heatkoms värmekabelkit måste man då flytspackla ? det bygger ju bara 2.9 mm.
Kan man inte sätta klinkers direkt ? ( jag har betonggolv som inte behöver justeras, fallet är ok )
Istället för att lägga fixet på golvet/värmekabeln och dra av med en fixkam, så kan man väll lägga fixet direkt på klinkerplattan och dra av med en fixkam och lägga dit dem ?!( så att man inte skadar värmekabeln med fixkammen )
Eller är jag helt ute och cyklar :?:
Peter
BB502
Re: Måste man flytspackla ?
Inläggav martin » tor 06 okt 2011, 12:07
Vi kan inte rekommendera att du lägger 230V värmekabel direkt i fixet.
Att sätta fix på plattan och trycka dit medför ofta att du får luftfickor under golvet vilket inte är så bra i kombination med 230V värmekabel.
Därför bör du lägga fixet på golvet vilket inte är så enkelt om man använder lös kabel. Du bör i så fall använda Net-KIT.
