Golvvärme garageuppfart
Inläggav Pauli » sön 27 maj 2012, 17:09
Är påväg å ska köpa hus och skall eventuellt bygga carport utanför huset.
Sitter i rullstol efter en trafikolycka å vintern är ett helvete, att ta sig till bilen när den står inplogad är inte så kul så därför tänkte vi anlägga uppfart precis utanför dörren och lägga marksten (5 cm tjock).
Min fråga är om de skulle vara möjligt att lägga kabel så man har en gång på säg 50cm å 4 m som är någorlunda snö/isfri genom att lägga värmekabel understenen å ansluta den till en timer som startar x antal timmar innan man ska till jobbet? Är det denna effekt man skall ha? http://golvvarmebutiken.se/catalog/prod ... cts_id=193
Skulle de funka? Vad skulle de kosta att ha i drift? Hur länge innan måste den starta?
Mvh Pauli
Pauli
Re: Golvvärme garageuppfart
Inläggav Hampus » tor 31 maj 2012, 14:46
Ja det går bra att använda Värmekabel Strong för det ändamålet. Jag hade dock satsat på iallafall 300w per kvadratmeter, så är man säker på att det fungerar. Högre effekt = effektivare snösmältning helt enkelt.
Väldigt svårt att säga när systemet borde slås igång, men jag hade nog haft igång det när det snöade och stängt av när det slutat. Ligger det en halvmeter snö på gången kan det nog ta ett bra tag innan snön smälter bort.
För att isolera mot onödig värmespridning nedåt i marken lägger man först cellplast, sedan ett lager sand ovanpå som kabeln förläggs i, och sist marksten.
Driftkostnader är väldigt svårt att räkna ut på rak arm.. Beror ju helt på hur mycket systemet används och vilken effekt man väljer.
