Köra 12/48V på 240V slinga
Inläggav Kensa » tis 19 jun 2012, 20:38
Slängde ut mina hantverkare i helgen. Klinkergolv är lagd med en
Ca 70 meter lång slinga, märket på slingan är antingen Biltema
Eller Ebeco. Vet ej och kan inte ta reda på det. Givare och termostat
Försvann lika snabbt som hantverkare.
Fråga....kan man på ovan slinga koppla på systemet med 12/48V? ??
Svårt eller enkelt eller omöjligt? ??
Om möjligt....hur går man tillväga, vilka grejer behöver jag? ???
Kensa
Kensa
Re: Köra 12/48V på 240V slinga
Inläggav martin » tis 26 jun 2012, 09:25
VIst kan du lägga Kelvin lågvolt golvvärmen ovanpå ditt befintliga klinkergolv och sedan nytt golv ovanpå det.
Men det låter som en väldigt konstig lösning när du nu har ett helt nytt golv med värmekablar i.
Även om det är Biltema eller Ebecco bör det inte vara något fel på själva slingorna eller?
Du skriver att termostat och givare försvunnit. Vet du om det är förberett med slang för givare i golvet? (säker på att inte givaren redan finns där?)
:!: Jag hade nog valt att köpa en Golvvärmetermostat K1 (den fungerar med samtliga fabrikat på marknaden) och så monterar du den till din värmekabel!
