alumat i hallen
alumat i hallen
Inläggav michaelkerry » fre 14 mar 2014, 11:26
jag ska ha alumat i hallen och jag vet att det rekommenderas att man inte lägga mattan där fasta möbler ska står tex köksbänk mm, men eftersom jag ska ha den i hallen så undra jag om det gå att ha mattan under flyttbart möbler tex en bänk som står på fötter? också gå det att lägga en matta på laminatglolv där det finns alumattan under ?
tack på för hand
michael
michaelkerry
Re: alumat i hallen
Inläggav Hampus » mÃ¥n 17 mar 2014, 15:01
Det går utmärkt med möbler som har en luftspalt undertill. Det är mestadels bara så inte värmen "buffras" i golvet och inte kan ta sig ut någonstans. En matta är väl OK sålänge den inte är för tjock. Prova med mattan och se ifall du tycker det blir för varmt under den. De flesta trägolv har en rekommenderad maxtemperatur på 27 grader Celsius.
